SunyBiok生物发酵成套专用控制装置应用案例
SunyBiok生物发酵成套专用控制装置,将生化控制理论的研究成果与计算机控制技术相结合,使提高生化过程生产效率,提高企业竞争力成为现实。 一、发酵过程参数测量 典型耗氧型发酵过程如图所示,需测量参数分为物理参数、化学参数以及生物参数。
发酵过程主要控制功能: 消泡控制 发酵罐温度控制 发酵罐压力控制 发酵过程pH控制 溶解氧浓度控制 补料控制 发酵过程状态预估 先进控制系统:专家控制、模糊控制、神经网络控制 二、生物发酵罐成套专用控制装置的特点 ◆生物发酵罐成套专用控制装置以集散控制系统为核心,提供全中文图形监控界面,实现过程特性模型的辩识、参数设定值的寻优、发酵过程动态曲线、工艺参数的显示、异常工况的图音报警及报表打印等; ◆采用智能调理万用输入技术,实现包括DDZ-II、III型标准电压、电流信号、热电阻(分度号Pt100, Cu50等)、热电偶(分度号S, R, B, K, N, E, J, T)的隔离与通用输入; ◆实时检测发酵罐压力、冷却水流量、空气流量、发酵温度、进罐空气温度、环境温度、冷却水进出口温度、尾气CO2含量、尾气O2含量、溶解氧浓度、搅拌器转速、pH、溶解氧参数等; ◆离线分析发酵液总糖浓度、氨基氮浓度、效价等参数; ◆实现发酵罐压力、发酵罐温度、空气流量、补料量、pH、溶解氧及消泡控制; 三、系统硬件架构
四、系统软件架构
该软件的主要功能有: 1.生产过程流程显示; 2.报警显示与处理; 3.实时趋势显示; 4.检测和控制仪表的模拟显示; 5.数据库组态; 6.控制回路组态; 7.组态数据下装。 五、发酵罐单元操作画面
浙大中自SunyPCC500E集成控制器在中央空调中的应用
ChiticCTS700新型集散控制系统
Chitic VPR130-RC/RY单色无纸记录仪
Chitic VPR130-RG/RH 真彩无纸记录仪
正泰中自 ChiticVPR202-IC液晶显示调节仪
